shado, może masz zrobiony w kiepskim stylu patent na auto-światełka, tzn realizowany w wersji "diodowej". Wtedy, z tytułu właśnie zastosowania diód/diod (nie wiem, jak to po polskiemu ;-) ) masz spadek napięcia ok 1V. Niby niedużo, ale po włączeniu światełek włącznikiem, jest zauważalna różnica w jasności.
Samowłączające się światła pozycyjne.
He he ... od kilku dni (bez mojej ingerencji) przestały zapalać mi się - wspomniane w pierwszym poście - światła pozycyjne, ale w zamian ... co jakiś czas (nieregularnie) załącza mi się alarm. :?Zamieszczone przez hsurimWitam !
Otóż, po przekęceniu stacyjki, po kilku sekundach słychać delikatne pyknięcie i zapalają mi się pozycje, ale bez oświetlenia deski, oraz pozostałych elementów wyposażenia w kabinie.
Kiedy przekręcę wyłącznik świateł na pozycję, wówczas (przy włączonym silniku) pozycje świecą się jaśniej i jednocześnie mam podświetlone elementy wnętrza. Jak wyłączę pozycje, to ponownie świecą się nieco słabiej - wewnątrz oczywiście wszystko gaśnie. (...)
Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć, gdzie szukać modułu, który steruje tym wszystkim ?? :?:Nie zasuwam ! Prędkość zabija ! Włącz myślenie.
Na allegro można kupić Automatyczny włącznik świateł koszt ok 30zł dobry bajer! Automatycznie włącza światła po uruchomieniu silnika wykrywając napięcie ładowania w instalacji i automatycznie je wyłącza po zakończeniu jazdy - dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzasz akumulator !!!Grunt to śmigać!
A'propos świateł wersji skandynawskiej, jak to ma się do Octavek to niewiem, ale w ciężarówce na ,,automacie'' jest 18V a po włączeniu świateł ręcznie normalne 24V. Więc różnica jest, aż 6V . Ale to tak na marginesie w nawiązaniu do wcześniejszych postów.Jest Skoda Octavia 1,9 tdi Jest Seat Alhambra 1,9 tdi
A mówiła mama -
Socha86, do O II taki "bajer" jest zupełnie zbędny i nieprzydatnyZamieszczone przez socha86Na allegro można kupić Automatyczny włącznik świateł koszt ok 30zł dobry bajer!
ponieważ w tym modelu za pośrednictwem Maxi-Dot lub VAG-a możesz sobie po prostu taką funkcję aktywować, bądz nie i nie musisz nic dokupować
[ Dodano: Sob 03 Sty, 09 19:47 ]
Te rzeczy sa dostępne do elegance tylko jako dodatkowo płatno opcja. Wiec jak sobie zamówisz i dopłacisz to znajdzieszZamieszczone przez slawek123a i jeszcze jedno czy w wersji elegance znajde czujnik deszczu i zestaw głośnomowiacy?
Czarny Elegance
Tylko z tego co piszą to jak włączysz ten bajer to światła zapalają się od razu po przekręceniu kluczyka a nie odpaleniu :wink: w sumie chciałem tylko pomóc rzucając pomysłZamieszczone przez Bigtym modelu za pośrednictwem Maxi-Dot lub VAG-a możesz sobie po prostu taką funkcję aktywować, bądz nie i nie musisz nic dokupować
Grunt to śmigać!
No tak własnie jest i o to chodziZamieszczone przez socha86Tylko z tego co piszą to jak włączysz ten bajer to światła zapalają się od razu po przekręceniu kluczyka a nie odpaleniu
Chyba nie siedzisz w aucie z kluczykiem przekreconym do pocyji "zapłon" a tylko od tej pozycji zapalają sie światła.
Chodzi mi o to że nie ma po co kupować czegoś co masz juz w standarcie
Czarny Elegance
